建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土上基层、下面层施工复压方法有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土上基层、下面层施工复压方法有哪些?   【解答】1)复压主要解决密实度问题。应保证沥青混合料温度不低于130℃时压实效果较好,并应紧跟初压之后进行;   2)复压采用二台26t轮胎 ...
  2)复压采用二台26t轮胎压路机碾压,轮胎气压应不小于0.7Mpa,后轮应重叠1/2机身。
  3)复压的顺序与初压相同,复压遍数由试验段提供,一般为4~6遍;复压速度也应由试验段提供,一般可采用4km/h.
