建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土上基层、下面层施工终压方法有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土上基层、下面层施工终压方法有哪些?   【解答】1)终压主要是消除轮迹,改善铺筑层的平整度。   2)终压采用双钢轮振动压路机,一般不用振动,碾压至无明显轮迹为止,一般为2~3 ...
  2)终压采用双钢轮振动压路机,一般不用振动,碾压至无明显轮迹为止,一般为2~3遍。
  3)终压的顺序与初压相同,碾压终了温度不应低于85℃。
