建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土上基层、下面层碾压注意事项有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土上基层、下面层碾压注意事项有哪些?   【解答】1)沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节,应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为保证压实度和平整度,初压应在混合料不 ...
  【解答】1)沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节,应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为保证压实度和平整度,初压应在混合料不产生推移、发裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机,以确保面层横向平整度。
  2)压路机应以适当的、均匀的速度碾压,压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别,既要考虑压实度指标还要兼顾平整度,争取在混合料具有较高温度下,不产生推移和拥包的前提下选取高速。
  3)为避免碾压时混合料推挤产生拥包,碾压时应将驱动轮朝向摊铺机;碾压路线及方向不应突然改变;压路机起动、停止必须减速缓行。对压路机无法压实的死角、边缘、接头等,应采用小型振动压路机或手扶振动夯趁热压实。压路机折回不应处在同一横断面上。
  4)在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上,不得停放压路机或其他车辆,并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。
  5)要对初压、复压、终压段落设置明显标志,便于司机辩认。对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。
  6)压实完成12小时后,方能允许施工车辆通行。
  7)严格控制碾压温度和遍数,防止过压,造成过高密度或过低空隙率。
