建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面中面层混合料的摊铺要点有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土路面中面层混合料的摊铺要点有哪些?   【解答】1.路面采用两台LTU120C摊铺机成梯队半幅全宽铺筑,靠中央分隔带的摊铺机宽度为定值,加宽部分由一台摊铺机摊铺,两幅重叠5-10cm,使纵 ...
  【解答】1.路面采用两台LTU120C摊铺机成梯队半幅全宽铺筑,靠中央分隔带的摊铺机宽度为定值,加宽部分由一台摊铺机摊铺,两幅重叠5-10cm,使纵向接缝在路面标线范围内。
  2.沥青砼中面层摊铺采用两侧平衡梁和滑靴自动找平法。
  1)下面层的检查与准备。摊铺中面层前,下面层应已得到监理工程认可,并且要清扫洁净,并已喷洒粘层油。
  2)摊铺机就位后,先应予热20-30min,使熨平板的温度在85℃以上,按试验路段提供的松铺系数(一般为1.15~1.20)计算出松铺厚度,调整熨平板高度在下面垫木块,厚度与松铺厚度相等,使熨平板牢固放在上面,并调整好熨平板仰角。
  3)将摊铺机的电子感应器置于基准钢丝上,调整手摇臂升降杆使传杆器升降指示灯全部熄后,打开开关开始铺筑。
  4)互通区加宽部分采用两台摊铺机梯队摊铺时调整摊铺机,使纵向接缝重迭5~10cm,前后两台摊铺机相距4~8m.
  5)检查沥青混合料的到场温度是否满足规范要求。
  6)摊铺机接料斗适当涂上防粘液,料车应对准摊铺机料斗中心,停在摊铺机约30cm左右处挂空档,摊铺机迎上推着车前进,在坡度大的地段,料车可挂低速档与摊铺机同步前进。
  7)拌和设备的生产能力与摊铺机摊铺速度相适应,应保证摊铺过程的匀速、缓慢、连续不间断,中途不得随意变速或停机。摊铺中螺旋布料器应均衡地向两侧供料,并保持一定料位高度以保证熨平板后松铺面的平整和混和料初始疏密程度的稳定(一般为螺旋输送器叶片的2/3)。
  8)摊铺过程中熨平板应根据铺筑厚度,使振夯频率与振幅相配套,以保证足够的初始压实度。
  9)摊铺过程中,有专人检查铺筑厚度及平整度,发现局部离析,拖痕及其他问题及时处理。
  3.中面层中粒式AC-20C改进型路面采用非接触式平衡梁找平法,
