建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
改沟施工工程砌筑片石过程有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】改沟施工工程砌筑片石过程有哪些?   【解答】施工中每15米一段拉线控制边沟顶面、坡脚等的空间位置,用以控制浆砌片石的标高和厚度;做到施工后边沟线形直顺,边沟尺寸满足设计规范要求。   ...
  砌筑用砂浆必须具有良好的和易性,随拌随用,并保持适宜的稠度,且在3~4h内使用完毕;砌块在使用前表面如有泥土、水锈等应清理干净。片石砌筑时可直接坐浆砌筑,并分段砌筑,分段位置选在伸缩缝处。边沟施工每15米设置一道沥青麻絮伸缩缝,宽2cm,深20cm.施工时使用小棒捣实,使边沟伸缩缝连接紧密。
  各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块砌好后填满捣实。用做镶面的片石,应选择表面较平整,尺寸较大者,挂线砌筑,做到大面平整,并符合设计要求。
