建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青溶解度试验要用哪些仪具与材料
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青溶解度试验要用哪些仪具与材料?   【解答】(1)分析天平:称量100g,感量不大于0.2mg.   (2)锥形烧瓶:200mL.   (3)古氏坩埚:50mL.   (4)玻璃纤维滤纸:直径2.6cm,最 ...
  (2)锥形烧瓶:200mL.
  (3)古氏坩埚:50mL.
  (4)玻璃纤维滤纸:直径2.6cm,最小过滤孔0.6mm.
  (5)过滤瓶:250mL.
  (6)橡胶管或接管,固定古氏坩埚在吸滤瓶上用。
  (7)洗瓶。
  (8)量筒600mL.
  (9)干燥器。
  (10)烘箱:装有温度自动调节器。
  (11)水浴。
  (12)双连球、水流泵或真空泵。
  (13)三氯乙烯(化学纯),苯、三氯甲烷也可代替使用,但仲裁试验时应使用三氯乙烯。
