建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁工程施工混凝土施工要点有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程施工混凝土施工要点有哪些?   【解答】砼的浇注必须经监理工程师对模板和钢筋验收合格后,提出浇灌申请,待监理工程师批准后方可施工。在混凝土浇注过程中必须由钢筋工、模板工跟班作 ...
  【解答】砼的浇注必须经监理工程师对模板和钢筋验收合格后,提出浇灌申请,待监理工程师批准后方可施工。在混凝土浇注过程中必须由钢筋工、模板工跟班作业,保证发生意外情况时能够及时处理。同时安排专业测量人员观察支架及模板的变位情况,发现异常立即停止施工,及时采取相应加固措施,以保证施工安全和结构物质量。在混凝土灌注过程中,认真填写混凝土浇注记录。
  1.混凝土原材料
  认真选择混凝土水泥及粗细骨料。
  2.梁、板及其它楼板砼浇注
  浇注板的砼虚铺厚度略大于板厚,用平板振捣器沿垂直浇筑方向来回振捣。梁、板砼浇筑标高控制点设在垂直主筋上,采用水准仪抄平,拉线控制。梁、板砼浇筑时,控制钢筋位置,避免钢筋移位。梁、板砼浇筑前,先清理杂物,洒水润湿,并冲洗泥灰,板上负弯矩部位处钢筋不得踩下,检查马凳是否牢固。梁、板浇筑从一侧向另一侧顺序逐步进行,布料、捣固、收面等工序安排专人负责,配齐捣固机具,杜绝多点作业造成漏振现象的出现;多台振捣器同步作业时要同步推进,交接处交替振捣不少于30cm.浇贡前所有预埋、预留管、线、槽、盒、洞等位置正确,固定牢固。砼每次入模厚度不超过振捣棒作用半径的1.25倍。
  3.浇筑过程中模板工跟班作业,及时发现和处理模板异常情况。
  4.施工缝处理
  必须留置施工缝时,施工缝应设在梁跨1/3处,留置坡槎。在施工缝处浇注砼前,将杂物和松散砼剔凿清除,冲洗干净,施工缝处适量铺设与砼配比的水泥砂浆后浇筑混凝土。
  5.混凝土试块
  常温时制作28天标养试块及备用试块,同条件试块(顶板、墙体均制作一组同条件试块,作业拆模依据)及相应备用试块。同条件试块置于现场带篦加锁铁笼中做好标识同条件养护。在冬施中除常温试块外,增加抗浆临界强度和冬施转常温试块,依据测温记录用成熟度法计算混凝土强度增长,随时采取措施控制。抗渗混凝土留置两组试块,一组标养,一组同条件养护。
