建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁工程施工砌体施工要点有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程施工砌体施工要点有哪些?   【解答】⑴砌体材料进场后的砌体材料分批进行抽检,砂浆配料单由现场试验室经检验并报监理批准后出具。砌筑前,要对砌块预先进行湿润,达到表面无明水为宜 ...
  【解答】⑴砌体材料进场后的砌体材料分批进行抽检,砂浆配料单由现场试验室经检验并报监理批准后出具。砌筑前,要对砌块预先进行湿润,达到表面无明水为宜。砌筑期间,按班级、部位留置砂浆标准试验块,并注明其日期、部位、标号。
  ⑵砌体砌筑方法要正确,砂浆饱满。用水准仪和皮数杆控制砌体水平度和砌体高度。用挂线法和质监仪控制砌体的垂直度。砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行预排摆砖,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3.上下皮错缝砌筑,转角处相互咬砌搭接。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。
  ⑶灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm,其中实心砖水平灰缝厚度不大于12mm.竖向灰缝宽度不得大于20mm.砌到接近上层梁、板底部时,应用机制砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为600左右,砂浆应饱满密实。
  ⑷砌块墙与承后果墙交接处,应在承后果墙内预埋拉结筋,每500-1000mm高设一道2根直径6钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于1000mm,当漏留拉结筋卓越,则可用粘对砂浆,体积配合比为:水泥:107胶:中砂=1:0.2:2,在砌块端头与立墙接触面各涂抹5mm厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙高大于3m时,加设一水平混凝土带;如设计无要求,一般每隔1.5m加设2根6钢或3根6钢筋带,以增强墙体的稳定性。
  ⑸砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按每边砌筑三块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定。
  ⑹砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底1.5m每预留2根?6拉结筋插入墙内;如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底楔牢,将粘结砂浆塞实,灰缝刮平。
  ⑺加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m.墙砌筑完毕后,及时洒水养护,保持墙体强度稳定增长。
