建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道基础施工要求有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道基础施工要求有哪些?   【解答】1.铺筑管道基础垫层前,应复核基础底的土基标高、宽度和平整度。   2.地基不稳定或有流砂现象等,应采取措施加固后才能铺筑碎石垫层。   3.槽深超 ...
  【学员问题】管道基础施工要求有哪些?
  3.槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发离析现象。
  4.倒卸浇筑材料时,不得碰撞支撑结构物。车辆卸料时,应在沟槽边缘设置车轮限位木,防止翻车坠落伤人。
