建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道交叉处理方法有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道交叉处理方法有哪些?   【解答】(一)圆形排水管道与上方给水管道交叉且同时施工混凝土或钢筋混凝土预制圆形管道与其上方钢管或铸铁管交叉且同时施工,若钢管或涛铁管的内径不大于400mm时 ...
  【学员问题】管道交叉处理方法有哪些?
  【解答】(一)圆形排水管道与上方给水管道交叉且同时施工混凝土或钢筋混凝土预制圆形管道与其上方钢管或铸铁管交叉且同时施工,若钢管或涛铁管的内径不大于400mm时,宜在混凝土管两侧砌筑砖墩支撑(二)矩形排水管道与上方给水管道交叉。
  1.净空不小于70mm时,可在侧墙上砌筑砖墩支撑管道2.净空小于70mm时可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,其支承角不应小于90.(三)排水管道与下方的给水管道交叉圆形或矩形管道与下方给水管道或铸铁管道交叉且同时施工时,宜对下方的管道加设套管或管廊(四)排水管道与交叉管道高程一致时的处理处理原则:
  1.满足管道净距要求;
  2.软埋电缆线让刚性管道(沟);(软埋让刚性)
  3.压力流管道让重力流管道;(有压让无压)
  4.小口径管道让大口径管道;(小口让大口)
  5.后敷设管道让已敷设管道。(后敷让已敷)
  6、支管避让干线管道(支管让干管)
