建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁施工SBS卷材防水施工要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工SBS卷材防水施工要点有哪些?   【解答】基层用1:2.5水泥砂浆找平,水泥采用普通硅酸盐水泥,砂浆表面抹平压光,坡度符合设计要求,不允许有起砂、凹凸不平等缺陷,局部不得有积水。水 ...
  【解答】基层用1:2.5水泥砂浆找平,水泥采用普通硅酸盐水泥,砂浆表面抹平压光,坡度符合设计要求,不允许有起砂、凹凸不平等缺陷,局部不得有积水。水泥砂浆找平层铺设完成后及时进行养护。基层与突出的物件相连接的阴角或转角处抹成光滑的圆弧型,其半径为150mm,排水处不得有洼坑。基层必须干燥,含水率控制在以不小于9%为宜(含水率的检验采用干铺油毡、24小时隔夜检查无水印的方法)。在铺贴防水层之前将基层的杂物清除干净。
  屋面水泥砂浆找平层留置分格缝20×20mm,分格缝间距6m左右,分格缝设置于轴线和屋脊变坡处。在分格缝交叉点处设排气孔,采用φ50镀锌钢管。落水口处低于周围找平层20mm.
