建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁施工钻孔桩施工质量保证措施有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工钻孔桩施工质量保证措施有哪些?   【解答】1)钻孔施工所用的护筒必须有足够的强度和刚度,保证施工时不会产生变形。   2)认真熟悉设计提供的地质资料,结合实际情况确定每节护筒 ...
  2)认真熟悉设计提供的地质资料,结合实际情况确定每节护筒的开挖深度。
  3)钻孔过程中,注意保持孔内水头,采用优质泥浆护壁,确保成孔质量。
  4)遇到孔身倾斜,应分析原因,及时处理后方可继续钻孔。
  5)钻进过程中,要随时对钻碴取样,核实地质情况,确定新鲜岩面的高程。
  6)钻孔深度达到设计要求后,应对孔径、深度、斜度、孔底沉渣厚度和孔底岩石全面仔细检查,并申报监理工程师,符合要求且在监理工程师同意后方可安装钢筋笼,浇注混凝土。
  7)钢筋笼应符合图纸设计尺寸,笼体应完整牢固,并采用垫块保证钢筋笼有的净保护层厚度。
  8)导管安装前进行水密试验,确保接缝的密实。保证浇筑首批混凝土后导管埋入深度不小于1.0米。浇筑过程中注意保证混凝土的连续供应,采取措施防止钢筋笼上浮。浇筑结束后,浇筑顶面较设计桩顶高出0.5至0.8米,确保凿除浮浆后桩身长度及桩顶质量。
