建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁施工主桥钢梁施工质量保证措施有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工主桥钢梁施工质量保证措施有哪些?   【解答】1)对所有施工用的仪器和仪表,按计量要求定期到指定单位进行校定,施工过程中,如发现仪器误差过大,应立即送去修理,并重新校定,满足精 ...
  【解答】1)对所有施工用的仪器和仪表,按计量要求定期到指定单位进行校定,施工过程中,如发现仪器误差过大,应立即送去修理,并重新校定,满足精度要求后,方可使用。
  2)对进场的所有材料必须有生产厂的出厂质量证明书。在技术证件审查合格后,按照设计要求及其相应规范对钢材、焊接材料等进行抽样检验。
  3)根据本桥的实际情况,对安装方法和工艺作详细规定,制定出合理的安装步骤和规则。
  4)主桁杆件采用左右对称拼装,并尽快拼成闭合的稳定体系,到达前方墩顶时,单桁三角形一个节间先行闭合以作保险。
  5)伸臂架设过程中,主桁高强度螺栓终拧进度不得落后拼装部位两个节间,上、下平联、横向联结系不得落后三个节间,这样可以保证钢梁的拱度和钢梁的中线及架设的横向稳定性。纵横梁连接高强度螺栓只初拧不终拧,待钢梁顶平后,松开纵横连接螺栓,消除横梁弯曲。
  6)每架设一个节间,进行一次中线和挠度测量。并对控制杆件的应力、吊索拉力的增量等进行全面的检测,并与计算资料对比。
  7)钢梁拼装时主桁杆件对位后先在四角部分用螺栓把板缝夹紧再打入冲钉,防止先打冲钉后将板缝撑开,拧紧螺栓时板层难以靠紧,影响工程质量。
  8)对电动扳手,为避免起动时电压波动影响电动板手输出扭矩的准确性,在桥上铺设专用线路,使其与大型机具电源分开,并配置稳压器。
  9)双层吊索架的作业遵循“平衡、对称、同步”的原则,在吊索塔架起顶作业中,严格保持同步;在吊索的张拉作业中严格保持平衡和对称。
  10)认真检查清理吊索锚头及其配件,吊索塔架吊索预紧和初张拉时,保证拉伸机张拉轴线与吊索锚具轴线在同一轴线上,不得存在偏差。
