建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁施工混凝土箱梁架设质量保证措施有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工混凝土箱梁架设质量保证措施有哪些?   【解答】根据设计要求,在箱梁横移、运送、架设时,梁端最大悬臂长度不得超过设计规定。装车完毕后的梁重心与运梁台车纵向中心线的偏差不应超过5 ...
  【解答】根据设计要求,在箱梁横移、运送、架设时,梁端最大悬臂长度不得超过设计规定。装车完毕后的梁重心与运梁台车纵向中心线的偏差不应超过5mm,验收合格的梁片才能装车发运。
  移梁、吊装、架设作业应有统一指挥,并由有经验的人员来担任。起吊时两端同时进行,梁的两端高差不得超过30cm,梁体横向移动时,两端应保持同步。
  起吊设备和吊具等每一个月至少检查一次,龙门架结构及走道部分应三个月至少检查一次。运梁台车应三个月检查一次,梁装车完毕后,安检和车间应指定专人检查,符合装车要求后方可进行运梁。
  梁体存放于临时台座上时,两端垫木板找平,严防两端支点不水平。梁体存放在正式台座上时,台座面与梁底间垫木板。
