建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
固定及半固定沙漠地带桩志的埋设要求有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定及半固定沙漠地带桩志的埋设要求有哪些?   【解答】1)主要控制桩应选在基础稳定且易于长期保存的地点,埋入地下,其桩顶面应高出地面10~15,并加设指示桩。   2)一般控制桩应打入地 ...
  2)一般控制桩应打入地下,其顶面与地面齐平,并加设指示桩。
  3)标志桩打入地下15~25cm,其桩顶面应露出地面10~15,标志桩作为中线桩时,书写桩号面应面向路线起点方向;作为交点桩,导线桩,三角点和曲线控制桩的指示桩时,应钉设在控制桩外侧25~30,书写桩号面应面向被指示桩。
  4)主要控制桩为混凝土桩时,应设中心标志,中心标志顶面用精细十字线刻成中心点,位于岩石或建筑物上时,应凿成坑穴,埋入中心标志并浇筑混凝土,一般控制桩的木质方桩顶面应打小钉,表示点位,位于岩石或建筑物上的中桩,应用红漆标注“○”(直径5cm)记号。
  5)水准点桩应埋设于地质条件较好,无下沉可能的地方;底座一般应设在冰冻深度以下0.2m.流动性沙漠公路测量的控制桩,标志桩按以下要求进行主要控制桩及水准点标志桩应为混凝土或钢管标志,其规格为边长(或直径)10~15cm,长度20cm以上,埋入或打入地下,桩顶高出地面30~50cm,加挂说明铁牌并设立指示红旗。
  一般控制桩应钢筋标志,其规格为1~2cm,长度100以上,埋入或打入地下,桩顶高出地面5~10,加挂说明铁牌并设立指示红旗。
  标志桩应为铁杆标志,其规格为直径3~5cm,长度30cm以上,插入地下,桩顶高出顶面5~10cm,上系红布条书写桩号。
