建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
级配碎石底基层拌合方法有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石底基层拌合方法有哪些?   【解答】1.采用一台500t/h电脑计量自动控制配合比稳定粒料拌和设备进行集中拌和。   2.正式生产前进行稳定粒料拌和设备的调试,使其满足生产配合比的要求 ...
  2.正式生产前进行稳定粒料拌和设备的调试,使其满足生产配合比的要求,拌和机的投料要准确,宜在投料运输带上随机取样检查各料仓的投料数量。
  3.每天开始拌和前,应检查各处集料的含水量,计算当天的配合比(外加水和天然含水量的总和要比最佳含水量略高,视天气情况修正)。
  4.开始出料后,在拌和机投料运输带上取样检查是否符合给定的配合比。正式生产后,每天上下午各检查一次拌和情况,检验其配合比、集料级配、含水量等是否变化。高温作业时,早晚和中午的含水量有所区别,按温度变化及时调整。
  5.按规定频率抽检原材料的物理力学性能,做到不合格的材料不使用。
  6.采取措施保证水、电的正常供应。
  7.做好防雨及安全生产工作。注意环境保护,防止污染河道和山林。
