建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
级配碎石底基层摊铺作业要点有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石底基层摊铺作业要点有哪些?   【解答】1.摊铺机就位后,按试验路段提供的松铺系数调整好松铺厚度;调整好传感器臂与导向控制线的关系,严格控制摊铺厚度和高程,保证横坡度满足设计要 ...
  【解答】1.摊铺机就位后,按试验路段提供的松铺系数调整好松铺厚度;调整好传感器臂与导向控制线的关系,严格控制摊铺厚度和高程,保证横坡度满足设计要求。
  2.供料能力、运输能力应与摊铺速度相匹配,摊铺机前至少应保持有3台以上的运料车在等待卸料。
  3.运输车辆在摊铺机前方10~30cm停车,由摊铺机迎上去推动卸料车,一边前进一边卸料。卸料速度应与摊铺机铺筑速度相协调,应注意防止运料车碰撞摊铺机。
  4.摊铺机应保持连续、均匀,不间断的摊铺。
  5.梯队作业的两台摊铺机应保持速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、横坡度一致、振动频率等一致,并做到接缝平整。
  6.摊铺机的螺旋布料器应有2/3埋入混合料中。
