建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速公路详勘定位测量怎么操作
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路详勘定位测量怎么操作?   【解答】勘探钻孔、原位测试和物探点的的定位测量应采用仪器、钢尺(或皮尺)测定,其定位误差为:陆地应小于0.1米,水中应小于0.5米;当水流湍急,固定钻船 ...
  【解答】勘探钻孔、原位测试和物探点的的定位测量应采用仪器、钢尺(或皮尺)测定,其定位误差为:陆地应小于0.1米,水中应小于0.5米;当水流湍急,固定钻船极为困难时,其定位误差不应超过1.0米,并在套管固定后核实孔位。勘探点的高程测量误差为:陆地不应超过0.01米,水中不应超过0.1米,同时应注意水位升降的变化,进行实际孔深的换算。钻孔内的地层分层高程误差应在0.050.1米之内。
