建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
圆锥动力触探试验要点有哪些
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圆锥动力触探试验要点有哪些?   【解答】圆锥动力触探适用于各类土体及全风化、强风化岩层,划分不同性质的土层及确定土的物理力学性质。   进行动力触探试验时,应保持孔内无残土,触探架 ...
  进行动力触探试验时,应保持孔内无残土,触探架应安装平稳,试验时穿心锤应自由下落并应尽量连续贯入,锤击速率为1530击/分。
  试验数据的记录对圆锥动力触探试验指标的量测,应根据具体情况适当选取。
  ⑴一般以5击为一阵击,记录一阵击的贯入量及相应的锤击数,土层较松软时,应少于5击。并按下式计算每贯入10cm的实测锤击数。
  N=10K/S式中:N每贯入10cm的锤击数;
  K一阵击的锤击数;
  S相应于一阵击的贯入量(cm)。
  ⑵当土层较为密实时(5击贯入量小于10cm时),可直接记录每贯入10cm所需的锤击数。
