建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速公路详勘工程地质测绘要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路详勘工程地质测绘要点有哪些?   【解答】1.工程地质测绘的主要目的是对初勘资料进行全面的复核与复查,对初勘阶段遗留的或尚未完全解决的有关地质问题进行深入的调查与研究,并给出明 ...
  【解答】1.工程地质测绘的主要目的是对初勘资料进行全面的复核与复查,对初勘阶段遗留的或尚未完全解决的有关地质问题进行深入的调查与研究,并给出明确结论。
  2.在初勘资料的基础上,对初勘尚未查清的地段,应选择代表性的地段,布设一定数量的观测点,进行观测。观测点应布设应在下列特征点上:不同时代的地层接触带、不同岩性的分界线;地质构造线;不同地貌单元的分界线及同一地貌的微地貌区;露头良好的地区;不整合面;物理地质现象分布等地段。
  3.观测点在图上的点距为2厘米,当地质条件简单时,可适当放宽;但对于工程稳定性有影响的地质现象或当地质条件复杂时,则应予以加密。
  4.各种地质界限在图上的误差不得大于2毫米;
  5.实测地质体的最小尺寸一般相应于图上的2毫米。但对工程地质评价有重要意义的地质现象,在图上的尺寸不足2毫米时可采用扩大比例的方法加以表示,并在图上标注相应的尺寸。
  6.对隐晦的、通过地面调查无法解决且与工程地质评价有重要影响的地质界限(如断裂构造线、特殊土的分界线等)的工程地质测绘应辅以必要的勘探手段进行。
