建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥粉煤灰碎石桩施工注意事项有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥粉煤灰碎石桩施工注意事项有哪些?   【解答】1、施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确认。试桩不小于2根。   2、CFG桩可采用振动沉管浇筑或长 ...
  2、CFG桩可采用振动沉管浇筑或长螺旋钻管内泵压混合料浇筑施工。
  3、CFG桩浇筑完成后,开挖表土,截桩。不得造成桩顶设计标高以下的桩体断裂和扰动桩间土。
  4、褥垫层宜采用静压法施工。
  5、CFG桩施工数量、布置形式、间距符合设计要求,施工时,每台班均需制作试件,进行28d强度试验。成桩28d后进行单桩承载力或复合地基承载力试验。
