建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基基床有哪些作用
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基基床有哪些作用?   【解答】(1)基床有足够的强度,它能抵抗列车荷载产生的动应力而不使基床破坏,能抵抗道碴压入基床土中,防止道碴陷槽等病害的形成,在路基填筑阶段能承受重型 ...
  【解答】(1)基床有足够的强度,它能抵抗列车荷载产生的动应力而不使基床破坏,能抵抗道碴压入基床土中,防止道碴陷槽等病害的形成,在路基填筑阶段能承受重型施工车辆走行而不形成印坑,以免留下隐患。
  (2)基床具有足够的刚度,在列车荷载的重复作用下,塑性积累变形很小,能避免形成过大的不均匀下沉而造成轨道的不平顺,增加养护维修的困难。在列车高速行驶时,基床的弹性变形应满足高速走行的安全性和舒适性的要求,同时还能保障道床的稳固。
  (3)基床具有良好的排水性,能防止雨水浸入造成路基土软化,防止发生翻浆冒泥等病害。
  (4)在可能发生冻害的地区,基床还有防冻等特殊作用。
