建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路欠超高允许值是多少
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路欠超高允许值是多少?   【解答】高速铁路的欠超高允许值hq主要取决于旅客乘坐舒适度要求,同时考虑到过大的欠超高可能带来较大的线路养护维修工作量,所以在选择欠超高允许值时,应考 ...
  【解答】高速铁路的欠超高允许值hq主要取决于旅客乘坐舒适度要求,同时考虑到过大的欠超高可能带来较大的线路养护维修工作量,所以在选择欠超高允许值时,应考虑留有一定的余地。1993年铁道科学研究院在环行铁道上的试验表明,当hq=30mm时,乘客感觉良好;当hq=55mm时,感觉较好;当hq=80mm时,感觉略有不舒适;当hq=108mm时,感觉不舒适。据此,高速铁路的允许欠超高hq的取值可为:
  舒适度良好:hq=40mm;
  舒适度一般:hq=80mm;
  舒适度较差:hq=110mm.
