建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路过超高允许值是多少
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路过超高允许值是多少?   【解答】对跨线旅客列车的过超高允许值,目前国内没有试验资料,只能采用类比方法确定。   根据英、日等国20世纪60年代的试验结果,认为过超高与欠超高对旅 ...
  【解答】对跨线旅客列车的过超高允许值[hg],目前国内没有试验资料,只能采用类比方法确定。
  根据英、日等国20世纪60年代的试验结果,认为过超高与欠超高对旅客乘坐舒适度的影响是同等的。
  在中国既有客货共线运行干线过超高允许值远小于欠超高允许值,主要是考虑货物列车的轴重及通过总重大于客运列车,其对曲线内轨磨耗及线路的破坏作用较大,故需较严格地限制对货物列车的超高允许值。
  在本线与跨线旅客列车共线的客运专线上,考虑到跨线旅客列车的车辆走行性能比货物列车要好得多,因而过超高引起的对内轨磨耗和对线路破坏作用要小一些,故其过超高允许值可以适度放宽。同时考虑到京沪高速铁路的本线与跨线旅客列车共线运营模式是以高速为主,重点应保证高速列车的旅客乘坐舒适度,因此取过超高允许值与欠超高允许值一致。
