建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路最长坡段长度是多少
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路最长坡段长度是多少?   【解答】法国高速铁路的最大坡段长度与坡度有关,坡度正常值应随坡段长度而变化。对于从最小值~3km的长度,其坡度坡度不应超过18;对于3~15km的长度范围,其 ...
  【解答】法国高速铁路的最大坡段长度与坡度有关,坡度正常值应随坡段长度而变化。对于从最小值~3km的长度,其坡度坡度不应超过18‰;对于3~15km的长度范围,其坡度逐步从18‰降至15‰;对于大于15km的长度,最大坡度不超过15‰,并建议在实际应用中,上述坡度再降2‰;对于坡度大于25‰的线路,建议在项目中考虑平均坡度25‰,最大坡长4km.德国科隆莱茵/美因线对最大坡度规定在坡段长度10km范围内不应大于25‰,在坡段长度6km范围内不应大于35‰。
  日本新干线困难条件下18‰的坡段最大长度为2.5km,20‰的坡段最大长度为1km.借鉴国外高速铁路最大坡段长度的采用情况,建议采用最大坡度12‰时,对最大坡段长度暂不限制;当采用大于12‰的坡度时,例如坡度为18‰时最大坡段长度为2.5km,坡度20‰的最大坡段长度为1km.
