建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路无砟轨道测量现场数据采集要点有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路无砟轨道测量现场数据采集要点有哪些?   【解答】一、检查钢轨表面状态,检查扣件锁定状态   二、正倒镜检查全站仪水平角和竖角偏差,如果超过3秒,在气象条件较好的情况下进行组 ...
  二、正倒镜检查全站仪水平角和竖角偏差,如果超过3秒,在气象条件较好的情况下进行组合校准及水平轴倾斜误差(α)校准;检查全站仪ATR照准是否准确,有无ATR的偏差也应少于3秒
  三、使用至少8个控制点自由设站,其中前后至少各使用一个60米以上的控制点。根据天气条件确定最大目标距离,状况良好时控制在70m以内,状况不佳时将距离缩短
  设站的同时组装轨检小车,将双轮部分靠近低轨。
  四、在稳固的轨道上校准超高传感器。
  五、一般每天开始测量前校准一次,如气温变化迅速,可再次校准;
  校准后可在同一点进行正反两次测量,测量值之和应在0.3mm以内。
  六、将全站仪对准轨检小车棱镜,初始化通信,并锁定棱镜。
  放样60米以上的一个控制点对设站进行检核。
  七、进入施工模式,看平面和高程偏差数据是否稳定,如不稳定(变化范围超过0.7mm),将小车向前推,找到数据相对稳定的距离,根据此距离再次重新设站
  按指定间距,在设站区间内逐点采集数据,
  检核全站仪设站,看与上次检核结果的偏差;
  八、全站仪搬站并重新设站,检核设站后,重复测量上一次设站已经测量过的5-10个点,如果偏差大于2mm,需重新设站
  重复上述操作,工作条件较差时可增加全站仪检核次数。
