建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨道精调作业要求有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道精调作业要求有哪些?   【解答】轨道调整应遵循严检慎修的原则,重视轨道检查,保证测量精度,加强数据分析,制定合理的精调方案;   检测时可使用道尺及弦线配合轨检小车作业,轨检小 ...
  【学员问题】轨道精调作业要求有哪些?
  【解答】轨道调整应遵循“严检慎修”的原则,重视轨道检查,保证测量精度,加强数据分析,制定合理的精调方案;
  检测时可使用道尺及弦线配合轨检小车作业,轨检小车进行全面精密测量,道尺和弦线用于现场调整前后的快速复核;
  动态精调阶段,加强对动检波形图的分析,判断添乘晃车点和波形图之间的对应关系,确认晃车点里程,之后在动检晃车点前后至少50米范围内进行静态检测;
  动态精调阶段,对于动检轨距、水平等小范围超限,可使用道尺复核并直接给出调整方案,对于3个波长(波长不超过20m)以内的轨向不平顺,可使用弦线复核并给出调整方案;对于区间连续多波不平顺,特别是中长波不平顺,必须使用轨检小车全面检测,然后分析调整量。
