建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无砟轨道轨距怎么调整
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无砟轨道轨距怎么调整?   【解答】轨距是轨道的重要几何尺寸之一,也是最基础的控制要素,在钢轨铺完后就应对轨距进行检测。轨距的检测方法采用带有毫米刻度的道尺,读数应读至0.1mm,并做好记 ...
  【学员问题】无砟轨道轨距怎么调整?
  【解答】轨距是轨道的重要几何尺寸之一,也是最基础的控制要素,在钢轨铺完后就应对轨距进行检测。轨距的检测方法采用带有毫米刻度的道尺,读数应读至0.1mm,并做好记录,为下一步调整做好准备。
  调整按照1435.5mm的标准轨距进行,2根轨枕间的轨距变化不应超过0.5mm,对已经调整过的地段重新进行轨距检测,保证在1435~1436mm之间,其变化率不应大于0.5mm.
