建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基基床表层厚度动强度控制法有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基基床表层厚度动强度控制法有哪些?   【解答】动强度控制法以作用在基床底层表面上的动应力不超过基床底层填料的临界动应力为控制条件。其基本出发点是列车荷载通过基床表层扩散后 ...
  【解答】动强度控制法以作用在基床底层表面上的动应力不超过基床底层填料的临界动应力为控制条件。其基本出发点是列车荷载通过基床表层扩散后,传递到基床底层顶面的动应力必须小于其填料的临界动应力。该方法的主要内容是:确定作用于路基面上的设计动应力幅值大小;确定路基基床底层填料的临界动应力。
  填料的临界动应力可通过动三轴试验确定,其大小与填料的种类、密实度、含水量及围压大小、荷载的作用频率等紧密相关。试验结果表明,由散体材料组成的弹塑性土体在重复荷载的每一次加、卸载作用下都要产生不可恢复的塑性变形,塑性变形随重复次数的增加而累积。对于路基填土而言,存在一个特定的临界动应力,当实际动应力小于临界动应力时,塑性变形随重复作用次数的增加而累积,但塑性变形速率则是随重复次数的增加而减少,最后塑性变形趋向稳定。当实际动应力大于临界动应力时,填料的累计塑性变形随重复作用次数的增加而增加,且变形速率加快,最后因变形过大而失稳。
  临界动应力也是动强度的反映,通过不同的围压试验,可以求得土的动强度指标,试验结果表明,动强度约为静强度的50%~60%.如果把荷载动应力沿深度的衰减曲线与路基土动强度随深度增加的曲线叠加于同一张图上,它们的交点则表示所要求的基床表层深度,如下图所示。在此交点以上的基床范围,荷载的动应力大于土的临界动应力,需要进行加固处理或换填优质填料,以提高临界动应力。这就是基床表层厚度的确定原则。由于确定土的临界动应力的试验工作量很大,常用静强度乘以0.6的折减系数来代替。当基床土的压实系数K=1.0时,则基床表层厚度约需0.6m左右。如果压实系数K=0.95时,则需要基床表层厚度在0.8 m左右。
