建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
减小轨道的竖向刚度有哪些方法
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】减小轨道的竖向刚度有哪些方法?   【解答】在过渡段较硬的一侧,通过设置轨下、枕下、碴底橡胶垫块(板)来减小轨道的竖向刚度。   对于桥梁和隧道等刚性结构物上的线路,可通过调整轨下垫 ...
  对于桥梁和隧道等刚性结构物上的线路,可通过调整轨下垫板的刚度和设置枕下垫块(无碴)的方法,使轨道的刚度值与较软的一侧轨道的刚度值相适应。垫板(块)的刚度参数可通过室内试验、计算及现场测试确定。对于有碴轨道结构,列车荷载的动力作用常使道碴发生磨损粉化。为了解决这个问题,日本在高速铁路的刚性结构与道碴间铺设了一层厚约25 mm的橡胶垫。该层橡胶垫可降低轨道的竖向刚度,减小路桥间轨道的刚度差。
