建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无砟轨道精调基本轨怎么确定
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无砟轨道精调基本轨怎么确定?   【解答】在轨道的2根钢轨中选择1条作为基本轨,一般在一段线路中选择没有曲线超高的一条钢轨作为高低基本轨;在曲线地段的外轨作为轨向基本轨。基本轨是轨道几 ...
  【解答】在轨道的2根钢轨中选择1条作为基本轨,一般在一段线路中选择没有曲线超高的一条钢轨作为高低基本轨;在曲线地段的外轨作为轨向基本轨。基本轨是轨道几何尺寸调整的基础轨,也是轨道调整的基本线,轨向基本轨的确定标志着线路中心线的确定,在合武铁路大别山隧道中选择左轨作为高低基本轨,右轨作为轨向基本轨。因为在隧道出口处有一左转曲线,右轨具有曲线超高。
