建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基与桥梁要设置过渡段
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基与桥梁要设置过渡段?   【解答】铁路线路是由不同特点、性质迥异但又相互作用、相互依存、相互补充的构筑物(桥、隧、路基等)和轨道构成的。由于组成线路的结构物强度、刚度、变 ...
  【解答】铁路线路是由不同特点、性质迥异但又相互作用、相互依存、相互补充的构筑物(桥、隧、路基等)和轨道构成的。由于组成线路的结构物强度、刚度、变形、材料等方面的巨大差异,因此必然会引起轨道的不平顺。为了满足列车平稳舒适且不间断地运行,必须将其不平顺控制在一定范围之内。
  轨道的不平顺有静不平顺和动不平顺之分。静不平顺是指轮轨接触面不平顺,如钢轨轨面不平顺、不连续(接头、道岔)、车轮不圆顺等;动不平顺是指轨下基础弹性不均匀,如扣件失效、枕下支承失效、路基不均匀以及桥台与路基、路堤与路堑、路基与隧道等过渡段的弹性不均匀等。
  与桥梁连接处的路堤一直是铁路路基的一个薄弱环节,由于路基与桥梁刚度差别很大,一方面引起轨道刚度的变化,另一方面,路基与桥台的沉降也不一致,在桥路过渡点附近极易产生沉降差,导致轨面发生弯折。当列车高速通过时,必然会增加列车与线路的振动(图3-21),引起列车与线路结构的相互作用力的增加,影响线路结构的稳定,甚至危及行车安全。在路基与桥梁之间设置一定长度的过渡段,可使轨道的刚度逐渐变化,并最大限度地减少路基与桥梁之间的沉降差,达到降低列车与线路的振动,减缓线路结构的变形,保证列车安全、平稳、舒适运行的目的。
