建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路枕式道岔结构特点有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路枕式道岔结构特点有哪些?   【解答】1、竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。   2、竣工图按里程、专业、图号排列,竣工图应根据不同情 ...
  2、竣工图按里程、专业、图号排列,竣工图应根据不同情况编制:
  (1)按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章;
  (2)一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更的,可在原图上(必须是新图)更改,加盖并签署竣工图章;
  (3)涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35%的,应重新绘制竣工图。重绘图按原图编号,末尾加注“竣”字,或在新图图标内注明“竣工截断”加盖并签署竣工图章;
  (4)重复使用的标准图、通用图可不编入竣工图中,但应在图纸目录中列出图号,指明该图所在位置并在编制说明中注明。
  (5)竣工图必须经监理工程师审核会签确认,并在扉页上加盖承包商单位公章。
  (6)编制竣工图总说明及各专业的编制说明,叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。
  3、竣工图的更改方法(1)文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈更改部位,在原图空白处重新绘制。
  (2)利用施工图更改,应在更改处注明更改依据文件的名称、日期、编号和条款号。
  (3)无法在图纸上表达清楚的,应在标题栏上方左边用文字说明。
  (4)图上各种引出说明应与图框平行,引出线不交叉,不遮盖其它线条。
  (5)有关施工技术要求或材料明细表有文字更改的,应在修改变更处进行杠改,当更改内容较多时,可采用注记说明。
  (6)新增加的文字说明,应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。
  4、竣工图章的使用(1)竣工图章内容、尺寸应国家要求制作。
  (2)所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章。竣工图章的内容填写应齐全、清楚,不得代签。
  (3)竣工图章应使用红色印泥,盖在标题栏附近空白处。
