建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路工程控制导线如何加密
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路工程控制导线如何加密?   【解答】根据工程的实际情况,首先对设计院提供的导线进行加密,为首级加密,目的满足路基施工放样及检查的需要。其次,虽然控制导线满足精度要求,但相邻三个控 ...
  【学员问题】铁路工程控制导线如何加密?
  【解答】根据工程的实际情况,首先对设计院提供的导线进行加密,为首级加密,目的满足路基施工放样及检查的需要。其次,虽然控制导线满足精度要求,但相邻三个控制点之间的误差依然存在,对中小桥及立交桥作为分项工程,布设依附于控制导线的次一级加密导线,其相对精度低于首级导线,进行桥梁放样和检查,保证墩台之间的相对关系。对于跨线桥,作为分项工程,单独布设依附于主控制导线的支导线,进行施工放样。对于大型桥梁和互通立交桥见《桥梁工程测量作业指导书》。最后,以桥梁两端桥台中心建立微型导线,进行碎部放样。实行“三级控制”的加密方法,保证桥梁工程的相对精度。
  控制导线加密后,及时完善测量资料通知监理公司复测,经测量监理认可无误后,才能使用。加密资料包括:报验单;加密导线的依据及精度评定;施测值、平差值、采用值等,标识采用当地交通质检站提供的标识。
