建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土泵泵送管道的敷设要求有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土泵泵送管道的敷设要求有哪些?   【解答】(1)水平泵送管道宜直线敷设。   (2)垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上的水平管,应在垂直管前端加装长度不小于20m并在水平管近泵 ...
  【解答】(1)水平泵送管道宜直线敷设。
  (2)垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上的水平管,应在垂直管前端加装长度不小于20m并在水平管近泵处加装逆止阀。
  (3)敷设向下倾斜的管道时,应在输出口上加装一段水平管,其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时,应在坡度上端装设排气活阀。
  (4)泵送管道应有支承固定,在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲,不得直接与钢筋或模板相连,管道与管道间应连接牢靠;管道接头和卡箍应扣牢密封,不得漏浆;不得将已磨损管道装在后端高压区。
  (5)泵送管道敷设后,应进行耐压试验。
