建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
起重机的轨道基础要求有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起重机的轨道基础要求有哪些?   【解答】(1)路基承载能力:轻型(起重量30kN以下)应为60~100kPa;中型(起重量31~50kN)应为101~200kPa;重型(起重量150kN以上)应为200kPa以上;   ...
  (2)每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000,且不超过±3mm;
  (3)在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于171000;
  (4)钢轨接头间隙不得大于4mm,并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5m,接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm;
  (5)距轨道终端lm处必须设置缓冲止挡器,其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块;
  (6)鱼尾板连接螺栓应紧固,垫板应固定牢靠。
