建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路工程预应力钢筋拉伸设备安全技术有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路工程预应力钢筋拉伸设备安全技术有哪些?   【解答】1.作业人员必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。   2.作业场地两端外侧应设有防护栏杆和警告标志。   3.千斤顶和压力仪 ...
  3.千斤顶和压力仪表必须有产品合格证和产品使用说明书。
  4.采用钢模配套张拉,两端要有地锚及匹配的锚具卡具,钢筋两端有墩头,场地两端外侧应有防护栏杆和警告标志。
  5.作业前应检查卡具、锚具及被拉钢筋两端墩头是否完好,如有裂纹或损坏应及时修复或更换。电源电箱电线接零保护必须符合规范要求,触电保护器灵敏有效。
  6.卡具刻槽应较所拉钢筋的直径大0.7~1mm,并保证有足够强度使锚具不致变形。
  7.高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常,油路无泄漏,确认正常后方可作业。
  8.高压油泵不得超载作业,安全阀应按设备额定油压调整,严禁任意调整。
  9.预应力钢筋不得超过张拉机械设备所能胜任的规格。
  10.钢筋张拉前,应在横梁内侧钢筋端头加螺母或焊以绑条,防止钢筋拉断打伤人员。
  11.作业中,操作要平稳、均匀,张拉时两端不得站人。拉伸机在有压力情况下,严禁拆卸液压系统中的任何零件。
  12.张拉钢筋时,不准用手摸或脚踩钢筋、钢丝。
  13.用电热张拉法带电操作时,操作人员必须穿绝缘胶鞋和戴绝缘胶手套。
  14.在测量钢筋的伸长或拧紧螺母时,应先停止拉伸,操作人员必须站在两侧作业,防止钢筋断裂伤人。
  15.进行张拉钢筋时效处理时,应注意防止烫伤。
  16.夜间作业应有足够照明,灯具应在现场两侧危险区外,高度不低于5m,灯泡应加装防护罩。电源电线不准挂、搭、压任何物品,不准用裸线。
  17.高压油泵停止作业时,应先断开电源,再将回油阀缓慢松开,待压力表退回至零位时,方可卸开通往千斤顶的油管接头,使千斤顶全部卸荷,并将拉伸设备放在指定地点,进行保养。
