建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是实地定线
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是实地定线?   【解答】实地定线:是在实地选定线路走向和具体位置。线路中线与地形、地物的相关位置一目了然,又直接观察到实地的地质和水文条件,使确定的线路位置更能符合地面实际情况 ...
  【学员问题】什么是实地定线?
  【解答】实地定线:是在实地选定线路走向和具体位置。线路中线与地形、地物的相关位置一目了然,又直接观察到实地的地质和水文条件,使确定的线路位置更能符合地面实际情况。
  在比较复杂的地形、地质和水文条件下,实地定线受视野所限,往往需要经过多次改善,才能找出较为理想的位置。这是由于线路的平面和纵断面相互牵联,一处改动,前后都要作相应的调整。
