建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
纸上定线--平面和纵断面设计要点有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纸上定线--平面和纵断面设计要点有哪些?   【解答】一、利用三角板和铁路曲线板,参照概略线路,引绘线路平面。要注意直线与曲线的配合,选配合理的曲线半径,并考虑到《线规》的有关规定、 ...
  【解答】一、利用三角板和铁路曲线板,参照概略线路,引绘线路平面。要注意直线与曲线的配合,选配合理的曲线半径,并考虑到《线规》的有关规定、地形地质特点和有关技术经济要求。
  二、用量角器量出曲线偏角,选配缓和曲线长度,求出切线长,曲线长。
  三、按切线长在地形图上定出曲线的直缓点和缓直点。由设计起点或后方曲线的缓直点开始,量出各千米标、百米标和直缓点里程。直缓点里程加曲线长,即得该曲线缓直点里程。
  四、按里程及地面特征点(设加标)的标高,以规定的比例尺绘出纵断面图的地面线;在纵断面图“线路平面”栏按里程绘出平面示意图,曲线内侧填注曲线要素。
  五、根据地面起伏、地面横坡、地质条件和规范有关规定,进行纵断面设计(填挖高要适当),定出各个坡段长度及坡度大小;计算变坡点处的路肩标高,绘出设计坡度线。
  六、通常在定出一小段平面后,紧接着设计纵断面。在试定出3~5km线路后,进行全面的检查、分析,看线路是否合理。经过修改,至满意为止。
  重复以上步骤,设计下一段线路,直至设计终点。最后,按标准图式绘制平面图与纵断面图。
