建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基碎石土包坡适用条件有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基碎石土包坡适用条件有哪些?   【解答】碎石土包坡就是将土与碎石按3:7的比例混合夯拍于路基坡面上,厚度20cm。   这种方法一般适用于用粉细砂作填料的路堤和高度不大于6m的风积沙地质 ...
  这种方法一般适用于用粉细砂作填料的路堤和高度不大于6m的风积沙地质的路堑地段,若堑坡太高,碎石土提升较为困难,一般不用本方法。采用该方法一个重要前提就是必须要有丰富的碎石土来源。
