建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基施工检测要点有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基施工检测要点有哪些?   【解答】客运专线铁路路基施工检测是指在地基处理和路基填筑过程中进行的各种质量控制的检查方法。通过路基检测,检验路基是否达到了设计要求,验证路基是 ...
  【解答】客运专线铁路路基施工检测是指在地基处理和路基填筑过程中进行的各种质量控制的检查方法。通过路基检测,检验路基是否达到了设计要求,验证路基是否具有足够的强度能够承受列车动荷载的作用。客运专线铁路路基施工检测技术主要包括复合地基承载力试验、动力触探试验、钻芯取样试验、k30试验、Evd平板载荷试验、核子密度仪试验、环刀法、灌砂法、灌水法、气囊法等。试验标准应符合《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004。
