建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基真空预压处理施工技术有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基真空预压处理施工技术有哪些?   【解答】施工准备应符合下列要求:   1、真空预压施工前应进行现场工艺试验,确定施工参数。   2、应按设计要求设置观测点和观测断面。 ...
  【解答】施工准备应符合下列要求:
  2、应按设计要求设置观测点和观测断面。
  真空预压施工应符合下列规定:
  1、布设排水管并与袋装砂井或塑料排水板相连。
  2、铺设砂垫层和排水系统。
  3、设置密封系统:采用符合设计要求的密封层,膜与膜之间采用热粘法粘接;四周用黏土压实密封。
  4、抽真空作业:连接各系统,做抽真空试验,检查密封性。
  5、在加固范围内按设计设置沉降观测点。
  6、经检查各项指标满足要求后,测记初读数,进行抽真空作业。
  7、在抽真空过程中应观测泵、真空管、膜内及土体各深度的真空度、土层的深层沉降和侧向位移、孔隙水压力等变化、地表总沉降。
  8、当真空预压达到设计规定的技术要求后停止抽真空,按设计要求现场测试预压效果。
  施工控制应符合下列规定:
  1、密封膜、排水滤管的种类、规格及性能应符合设计要求。
  2、按设计要求检查真空预压装置的布设及密封程度。
  3、做好真空度、地面沉降、深层沉降、位移、地下水位、孔隙水压力等观测和施工记录。
  4、各土层的固结度应满足设计要求。
  5、施工过程检测应符合设计要求。
  6、当真空预压时间和沉降量达到设计要求时,建设单位应会同设计、监理、施工单位共同研究确定卸载时间。
