建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高速铁路路基排水施工质量控制措施有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速铁路路基排水施工质量控制措施有哪些?   【解答】路基排水工程应及时实施,防止在施工期间因地表水及地下水的侵入而造成路基松软和坡面坍塌。当路堤基本成型或跨雨季填筑时,路堤边坡较高 ...
  【解答】路基排水工程应及时实施,防止在施工期间因地表水及地下水的侵入而造成路基松软和坡面坍塌。当路堤基本成型或跨雨季填筑时,路堤边坡较高地段宜每隔30m左右于路堤边坡上设置临时排水沟,路堤面边缘设置土埂,以免冲毁路基。
  质量控制措施:
  (1)路基排水设施基底处理时,基底应密实、平整,且无草皮、树根等杂物,无积水。
  (2)砂浆应采用机械拌和,自投料完算起,搅拌时间不得少于2min;
  (3)砂浆应随拌随用,搅拌好的砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在拌成后2h内使用完毕。
  (4)混凝土应采用机械拌和。
  (5)混凝土运输、浇筑及间歇的时间不应超过混凝土的初凝时间。
  (6)伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封符合设计要求。
