建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
人工挖孔桩安全施工一般规定有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩安全施工一般规定有哪些?   【解答】1.挖孔过程中,随时观察护壁有无裂缝、变形,及时上报,采取加固措施,以避免塌方(严禁私自处理)。   2.井台面上操作人员必须时刻保持警惕 ...
  2.井台面上操作人员必须时刻保持警惕,尤其在孔内作业时绝不得擅自离开岗位,要认真观察孔内一切动态,保持与孔内人员不断联系,发现问题及时处理。
  3.孔口护壁必须高于原地面20~30cm,无人施工时井口必须加盖板,以防杂物或人员掉入孔内,盖板用50mm的木板做成门板盖在洞口上。
  4.孔口周围设栏杆,栏杆高度不低于1.1m,夜间施工应悬挂警灯。
  5.任何情况下,提升设备不得超载运行,供人员上下用的吊笼,应专门制订实施措施,要标明额定人数并严格遵守,并经常检查、维修和保养。
  6.使用台架、把杆时,卷扬滚筒上绳不得扭结有断丝现象,滚筒上的绳全部放出后剩余不得少于4圈。
  7.从井口到井底设置一条直径25mm的软棕绳,随深度加大,供孔内作业人员应急出孔使用。
  8.井口应设置半圆形钢板护盖,当取土吊桶上下运行时,孔内作业人员在护盖下面作业。
  9.孔口四周不准堆土渣,砼护圈顶上不许放置操作工具,严防坠落伤人。
  10.供井内作业用的风镐管、通风管、抽水管、电源线等必须妥加整理临时固定,并应沿井壁边敷设,防止脱落防人。
  11.装渣筒上下时,必须对准孔中心,挂钩牢固,筒的插销要到位。筒与挂钩处要加铁丝绑扎牢固,以免碰撞时脱钩。
  12.井较大时提升架应安装在宽>30cm,厚>8cm的优质木板上,木板平急,两端用钢筋砼锚入地下。提升架与木反间用钯钉、精铁丝固定牢固。
  13、下孔人员从软梯上爬下去且必须系好安全带。
