建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
人工挖孔桩施工时如何防止触电
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工挖孔桩施工时如何防止触电?   【解答】1.施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二级保护。所有设备必须按一机一闸一漏电保护装置进行安装。   2.施工场地的电缆要架空,离地面不 ...
  2.施工场地的电缆要架空,离地面不小于2米,严禁拖地和压埋土中。
  3.井下电器照明必须用12V低压电源。进入井内的一切设备必须接零接地,并设置漏电保护器。
  4.潜水泵长期留在孔下使用,其绝缘性能要经常检查,应用500V摇表检查其绝缘电阻,其值不小于0.5,否则,应进行拆检烘干。
  5.潜水泵放置孔底时,绝不能使电缆受力,应放在吊桶内送到孔底,然后,将电缆分段附在排水软管上,并将其吊放在孔口的横木上,注意电缆线不得受磨受砸,防止破损漏电。
