建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土搅拌站作业前应检查的项目有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土搅拌站作业前应检查的项目有哪些?   【解答】(1)搅拌筒内和各配套机构的传动、运动部位及仓门、斗门、轨道等均无异物卡住;   (2)各润滑油箱的油面高度符合规定;   (3)打 ...
  (2)各润滑油箱的油面高度符合规定;
  (3)打开阀门排放气路系统中气水分离器的过多积水,打开贮气筒排污螺塞放出油水混合物;
  (4)提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确,钢丝绳及滑轮符合规定,提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效;
  (5)各部螺栓已紧固,各进、排料阀门无超限磨损,各输送带的张紧度适当,不跑偏;
  (6)称量装置的所有控制和显示部分工作正常,其精度符合规定;
  (7)各电气装置能有效控制机械动作,各接触点和动、静触头无明显损伤。
