建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
边坡支护安全技术有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡支护安全技术有哪些?   【解答】1.进入施工现场必须戴安全帽,穿水鞋,做好自我保护。   2.注意用电安全,正确、规范地操作机械,确保施工安全、文明、优质。   3.钻孔前,找出孔 ...
  【学员问题】边坡支护安全技术有哪些?
  3.钻孔前,找出孔位,做好标记。
  4.钻机就位后应保持平稳钻机立轴与锚杆倾角一致,并在同一轴线上。倾角15°,用罗盘校准后方可进行钻进。
  5.钻孔直径为φ130.事先备好膨润土,调好泥浆,以免塌孔,如遇坚硬岩层全面钻进进尺困难时,则改用取芯钻进。
  6.施工时,应挖好泥浆池及泥浆沟,不得让泥浆随意乱流。保持施工环境整洁。
  7.合理掌握钻进参数,主要钻进参数包括:(a)钻进压力;(b)钻杆转速;(c)冲洗液泵量。在钻进过程中,应精心操作,集中精神,并合理控制钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故,一旦发生孔内事故,应争取时间尽快处理,并备齐必要的事故打捞工具。钻进较松散地层时,应注意调节好泥浆比重及粘度,防止塌孔。当泥浆护壁难于凑效时,须用套管护壁。
  8.锚孔钻至岩层时,应及时通知现场管理人员,预应力锚杆锚孔钻孔深度为32米。
  9.协助下锚,锚杆不能下到孔底时,应立即扫孔。
  10.如遇特殊情况,应立即向现场管理人员反应,以便及时解决。
  11.准确做好原始记录,并将记录及时呈交给资料员,进行整理汇编。
