建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基沉降变形监测有哪几步
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基沉降变形监测有哪几步?   【解答】路基变形监测分四阶段进行。   第一阶段:路基填筑期间的监测,主要监测路基填筑期间地基沉降及路堤坡脚边桩位移,控制填筑速率;   第二阶 ...
  【解答】路基变形监测分四阶段进行。
  第二阶段:路基填筑完成后,自然沉落期及堆载预压期的变形监测,直到工后沉降分析可满足轨道铺设要求为止。利用实测数据推算最终沉降量目前使用较多的有修正双曲线法、三点法等,根据工点具体情况,视拟合程度的优劣,选择与工程实际情况较为吻合或接近的方法推算最终沉降量、工后沉降量及沉降速率;
  第三阶段:铺设轨道施工期间的监测;
  第四阶段:铺设轨道后及试运营期的监测。
