建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
软土的工程特征有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土的工程特征有哪些?   【解答】(1)颜色以深色为主,颗粒成分以细颗粒为主,有机质含量高;   (2)天然含水量高,孔隙比大。含水量在34%~72%之间,孔隙比在1.0~1.9之间,饱和度一般 ...
  【学员问题】软土的工程特征有哪些?
  (2)天然含水量高,孔隙比大。含水量在34%~72%之间,孔隙比在1.0~1.9之间,饱和度一般大于95%,液限一般为35%~60%,塑性指数为13~30,天然容重在16~19kN/m3;
  (3)压缩系数为,属于高压缩性土;
  (4)透水性差。大部分软土的渗透系数在;压缩性高;
  (5)具有触变性。一旦受到干扰,土的强度明显下降,甚至呈流动状态;
  (6)抗剪强度低;软土的抗剪强度与加荷速度及排水固结条件密切相关;
  (7)流变性显著其长期抗剪强度只有一般土质抗剪强度的40%~80%;
  从这些物理、力学特性上可以看出,在软土地区不宜建筑重型建筑物。对一般建筑物和铁路路基基底应采取相应的处理措施。
