建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基工后沉降产生的原因是什么
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工后沉降产生的原因是什么?   【解答】工后沉降产生的原因很多,主要由于地基中软土层一般总为饱和软土层,位于地下水位以下,而饱和软土层沉降变形总是以渗透固结和次固结沉降为主,并需 ...
  【解答】工后沉降产生的原因很多,主要由于地基中软土层一般总为饱和软土层,位于地下水位以下,而饱和软土层沉降变形总是以渗透固结和次固结沉降为主,并需要相当长的时间才能基本完成,路基填土及车载等在软土层中产生附加应力,这个附加应力首先被软土层中的水承担,如果对软土层没有采取强化排水措施或较长时间的超载预压,软土层中的超孔隙水压力消散时间就很长,有效应力增长缓慢,沉降变形就会长时间持续进行。路基下部深处的地基土在施工期间没有完全完成固结沉降,在铺轨工程开始后以及运营过程中由于列车动荷载和轨道及路基上部结构荷载的共同作用下,使下部深处地基土继续固结沉降产生新的压缩变形,从而使其上的路基继续沉降。
